Głośna oktawia II?
  • szkoda
    • 22543
    #26
    Zamieszczone przez neptunX
    Co do filtra to zadzwoniłem do ASO i powiedziali że na 100% nie ma filtra. Dlaczego Marek powiedział że jest :roll:
    no wiesz, nie odbierajac Markowi jego wiedzy, umiejetnosci, fachowosci, profesjonalizmu itd itp itd
    on tez moze sie mylic :idea:
    generalnie jednak, dobrze jest wiedziec co sie ma pod maska, czy pod podloga, przynajmniej w swoim samochodzie, no i dobrze wiedziec, co sie kupuje :idea: :wink:
    saport techniczny baj DGW
    • eR_
      • 411
      #27
      bylem na wymianie oleju, serwis powiedzial, ze nie mam DPF, zalalem motula
      Max moc [KM/kW] 119.6/88.0
      Max moment [Nm] 280 przy 1982 obr./min.
      • moonwalker37
        • 18
        #28
        neptunX, ja też mam coś takiego. Pojawiło się po ok 2000km i zaczyna się na niskich obrotach, potem jest w tle. Najlepiej słyszalne na II biegu przy ok 2,5 rpm a jak zmieniam bieg przy tych obrotach to słychac troche lepiej w pierwszej fazie wciskania sprzęgła zaraz na początku i pedał leciutko drży.
        Pojeździł ze mna główny mechanik i powiedział że to jakieś linki od sprzęgła sie wypieły i drżą i walą w jakąś osłone termiczną. W pt mają mi to poprawiać.
        Tak sobie myśle że jeżeli kupuje się samochód za >70kPLN to powinien w dobrym stanie opuszczać salon.
        Ja mam błąd w sofcie(trzęsie na V przy 2000rpm), problem z tym sprzegłem i zacinającą sie funkcje otwierania bagażnika pilota a po naprawie gwarancyjnej nie działa wogóle :diabelski_usmiech
        Jakbym kupił jakiegoś 10 letniego klekota 2,5 TDI za 25 kPLN to pewnie miałbym spokój :szeroki_usmiech
        Jak serwis naprawi to zdam relacje.
        Octavia II Liftback Ambiente 1,9 TDI 77kW(jeszcze) i ta magiczna czerń
        • szkoda
          • 22543
          #29
          Zamieszczone przez moonwalker37
          nie stresuj sie, nie mialbys :szeroki_usmiech
          • moonwalker37
            • 18
            #30
            No i byłem z OIIw serwisie. Wymienili soft, porawili termoosłonę i cięgna sprzęgła i nie drży, nie rzęzi i nie trzęsie. Ale za to płacze (jak to określiła moja żona). Turbina się załącza i słyczaś taki lekki jęk. Musze pojeździć żeby określić w jakich warunkach jęczy. Czy Wy tez takie coś macie? Czy to jest norma?
            Jak odbierałem samochód to sie okazało że po "myciu" ktoś ścierą wytarł i miałem rysę na klapie bagażnika. I nie wypolerowali bez gadania tylko musiałem sie wykłócic o to. Dobrą firmę poznaje się po tym nie jak sprzedaje ale jak załatwia reklamacje. Tu wizerunek firmy ucierpiał ale z tego co wiem to trafiłem do najmniej kumatego doradcy serwisowego. :wink:
            szkoda, ale za 25kPLN to sobie może drżeć i rzęźić. Koniec końców to stary samochód :szeroki_usmiech
            • eR_
              • 411
              #31
              wymienili soft? i juz nie poszapuje?
              • Masmo
                • 1145
                #32
                .... Wymienili soft....
                Znaczy miałeś chipsa? Czy seria? ASO wymienia program?
                • moonwalker37
                  • 18
                  #33
                  Masmo, źle się wyraziłem, wgrali poprawioną wesję fabrycznego programu. I pomogło. Muszę przeprowadzić jeszcze jakąś jazdę testową w najbliższy weekend gdzieś poza miastem.
                  Virusa póki co nie mam jeszce bo za często jeżdżę do serwisu :diabelski_usmiech .
                  Czy wam też zacina się w OII funkcja komfort otwierania bagażnika z pilota? Jak dłużej postoi to się nie otwiera z pilota. Wymienili mi mikrostyki i nadal jest problem. Sewris pooki co jest bezradny a ja już nie mam ochoty dymać do nich co 3 dzień :roll:
                  • szkoda
                    • 22543
                    #34
                    never (odpuk odpuk), jakis ciekawszy egzemplarz trafiles, czy co :roll:
                    • moonwalker37
                      • 18
                      #35
                      szkoda, a ja wiem dlaczego tak jest. Bo moja najkochańsza żona uparcie twierdziła że jak kupimy nowy samochód samochód to nie będzie się psuł :szeroki_usmiech
                      A tak na marginesie to czy słyszysz delikatny jęk jak turbo się zaczyna kręcić? Bo nie wiem czy to norma czy mam się z nimi kłócić o to że towar nie zgodny z umową. Podobno 2 lata w sądzie i wygrana pewna :diabelski_usmiech
                      • szkoda
                        • 22543
                        #36
                        tym sie nie przejmuj, ja tak mialem dotychczas w kazdym turbolocie, w tym rowniez
                        a w ogole to wyluzuj troche, bo zdrowe stracisz przy tej furze :idea: :diabelski_usmiech
                        • ProSzeK
                          • 43
                          #37
                          czy wasze O II tez puszczaja dymek... bo juz drugi przypadek jak widziałem kopcenie w octawiankach II. Na marginesie dodam ze moja fabia nie pusci zadnego dymka z ma silnik 1.9 TDI
                          SKODA FABIA
                          1.9 TDI 101 PS
                          • szkoda
                            • 22543
                            #38
                            Zamieszczone przez ProSzeK
                            nadus bardziej ten prawy pedal, to tez ci baka pusci, to diesel w koncu :szeroki_usmiech
                            • ProSzeK
                              • 43
                              #39
                              niestety nie... cisnełem go wczoraj w podłoge i nic a nic zadnych spalin zero.... byłem wczoraj u mechaniora bo podejrzewałem przepywke itp..... obok stała audi A4 200 tys przebiegu i czarno było za nia...
                              SKODA FABIA
                              1.9 TDI 101 PS
                                ProSzeK, Szukasz dziury w calym, przejechalbys sie za moja seria, to bys zobaczyl dym i to raz wielki, a raz maly :diabelski_usmiech
                                Przygladnij sie na drodze, jaki odkurz, a czasem jaka zaslone dymna zostawiaja za soba silniki Forda TDCi szczegolnie.
                                A jak to Audi jest juz zjezdzone na maxa to tez bedzie snulo za soba dym. Jak brakuje Ci dymu to zaloz boxa, zaraz zobaczysz jak auto moze dymic :twisted:
                                • ProSzeK
                                  • 43
                                  #41
                                  Maicroft przyznam Ci racje ze widziałem równiez Forda Mondeo TDCI i kopcił jak głupi i to nie przy jakims tam butowaniu. Ale zdziwka mni złapała bo fura całkiem całkiem xenonki i inne bajery... Dlatego dziwie sie ze i octavia II kopci...
                                  SKODA FABIA
                                  1.9 TDI 101 PS
                                  • greszczyn
                                    • 893
                                    • Nissan
                                    #42
                                    moonwalker37 - w O II z 2,0 mam podobny ..... " jęk "
                                    Czy jest to takie : " uuuhhhu " , bądż dzwięk " hukającej sowy" lub " przeciągu " ?
                                    W ubiegłym roku , przy przebiegu około 8 tyś zgłosiłem to serwisowi ....... i Ci " sprawni inaczej " chcieli po długich wsłuchiwaniach , w moim samochodzie wymieniać rozrząd :? . Prawdopodobie dzwięki jakie słyszysz to efekt pracy tubiny .
                                    Ciekawe , że ten odgłos pojawia się ( u mnie ) tylko jak jest ciepło ( latem ) . Zimą jakoś nie zauważyłem by " sowa " dawała się we znaki .
                                    Kolega Jabar1975 też ma " puchacza" - sprawdzone "słucholeptycznie "
                                    Moja zaczęła i to dość mocno ( coś a' la Purchawa :lol szczególnie podczas przyśpieszania z pedałem wciśniętym w podłogę . Myslałem ,że to wina mojego PSJ , który uskuteczniałem ostatnio , ale po przedmuchaniu wydechu dalej kopci .... swołocz :evil:
                                    • Dusia
                                      • 336
                                      #43
                                      Re: Głośna oktawia II?
                                      Jeszcze raz witam serdecznie -dopiero zaczynam więc mogę pytać o głupoty proszę o wyrozumiałość.
                                      Mam Oktawkę II niedawno -
                                      neptunX
                                      : :haha: octavia przez "k"i "w" dobre :ups: ad:
                                      • lonerr
                                        • 402
                                        #44
                                        Witam, ponad pół roku używam otwierania klapy z pilota, nie mialem problemu, nawet w zimemoonwalker37, Co do kopcenia to przy kickdown nie ogladam sie w lusterko zeby nie przyczaić barierki na zakrecie itp rzeczy. Bedzie trzeba kogos za Octavka puścić niechaj mnie oświeci, czy kopci czy nii ten traktor .
                                        Skoda Octavia II Elegance BKC 1.9 77kW 105KM/240Nm
                                        Skoda Octavia I Celebrate ASV 1.9 VP 81kW 110KM/235 Nm
                                        • wojtek krasko
                                          • 16
                                          #45
                                          co do dymka w O II mtsle ze jes to efekt opoznienia pracy turiny wzgledem dawki paliwa.
                                          a wiec gdy wcisniemy pedal do "obucha" dawka paliwowa sie zwiekrzy ale turbina potrzebuje czasu na rozkrecenie sie i w tym momencie nastspuje zwiekrzenie zadymineia spalin co objawia sie dymkiem z rury. tak przynajmniej mysle a moze sie myle. dopiero w tym zaczynam. pozdrawiam serdecznie wszystkich klubowiczow.
                                          ps. co do tej (sowy?) tez ja mam u siebie w o II na zimnym silniku i jeszcze sie ty nie zainteresowalem, natomiast mam stuki przy redukcji z 3 na2 jak zwalniam (DSG) czy ktos cos wie na ten temat?
                                          pracuje w serwisie vw i nikt sie na to nie skarzyl :cry:
                                          sorki za ortografie :szeroki_usmiech
                                          hekla iceland
                                            IMO kazdy silnik diesla jak mu sie wcisnie gaz do dechy BEDZIE dymil, pomijam te z filtrami czastek stalych, bo tych nie widzialem puki co live.
                                            Sowy w 1.9 nowym to ja nie slyszalem, chyba jest to tylko 'dolegliwosc' 2.0 TDI. No i jeszcze slychac jak opony wolaja, zeby wolniej, bo sie slizgaja :lol: Stuki, przy hamowaniu hamulcem czy jak sam hamuje, ja tam nic nie slysze.
                                            • wojtek krasko
                                              • 16
                                              #47
                                              odp.byla udzieloana na pytanie donosnie oII tdi, a nie na temat diesla bo co do zadymienia spalin w dieslu mozna by podebatowac (doladowania kombinowane)ale tu nie o to chodzi.
                                              jesli chodzi o stuki to chodzi o redukowanie z 3 na 2 bieg w oII z 1.9 z dsg. czy ktos moze cos na ten temat slyszal?
                                              A i jesli moze ktos wie cos na temat dystansow z mdf-u do oII i czego do wytlumienia drzwi?
                                              a "sowa" istnieje i jest do wyjasnienia :lol: pozdrawiam
                                              hekla iceland
                                              • Spider
                                                • 95
                                                #48
                                                Co do stuków, to kiedyś widziałem opis i rozwiązanie takiej sytuacji na angielskim forum.
                                                To był... kulający się pod siedzeniem termos :lol:
                                                U mnie nic nie stuka.
                                                Spider
                                                Octavia II Elegance, 1.9 TDI (BKC) DSG + ESP + Xenon, Czerń Magiczna, chip tuning 140hp/300nm
                                                • wojtek krasko
                                                  • 16
                                                  #49
                                                  no widze ze mamy identyczne autko. niestety termosu nie woze ale fajnie ze sie odezwales. moze zechcialbys mi pomoc zweryfikowac te stuki? tak wiec gdy dolatuje do czerwonych swiatel i skrzynia mi redukuje to z 3 na2 mam stukot tak jakby satelity na dyferencjale. mozesz sie wsluchac czy masz cos takiego? jesli nie to zamowie nowa skrzynie
                                                  bo mam to juz od 5tys. km. a aut ma dopiero 20tys.
                                                  hekla iceland
                                                  • Spider
                                                    • 95
                                                    #50
                                                    Żadnych dziwnych stuków u mnie, czasami lekko szarpnie jak się dodaje gazu w momencie redukcji z 3 na 2, ale to podobno normalka. Przebieg mam ponad 47 tys. km.
                                                    Spider
